远一阀门有限公司
主营:燃气球阀,天然气球阀,液化气截止阀,液化气球阀,天然气截止阀,闸阀,截止阀,球阀
远一阀门有限公司 >> 企业新闻
不锈钢柱塞阀UJ41W-16P/25P/40P/R说明
发布日期:2022-03-28 来源:远一阀门 作者:远一阀门
结构及特点
不锈钢柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。
     在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性。杜绝了内泄漏。
     由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高了阀门的使用寿命。
     本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点,成为一种结构新颖、用途广泛的新产品。其优越性远胜于普通截止阀。
不锈钢柱塞阀的运用范
1.阀门设计、制造按:GBl2235《法兰连接钢截止阀升降式止回阀》的规定。
2.阀门的结构长度按:GBl2221《法兰连接金属阀门长度》系列尺寸。API阀心结构长度按ANSI 16110-86有关尺寸选用。
3.阀门连接法兰尺寸按:HGJl44-76-91《钢制管法兰、垫片、紧固件》及HG标准中的尺寸选用。
4.阀门检查和试验按:GB/T13927《阀门的实验和检验》及API 598《阀门的实验和检验》要求。
安装和维修
1.本公司生产的出厂前均进行过严格试压、验收。使用时只需将外表及孔腔清洗干净,不必拆洗和更换。
2.本阀门可在任意位置安装,介质流动方向见阀体上箭头所示。
3.经过一段时间的使用,密封环如有磨损有渗漏必须先将阀门关闭后,再将中法兰螺栓均匀略加旋紧以至下渗漏即可,
4.不宜盲目将螺栓拧得太紧。同时更换时应防止柱塞和新装密封环表面裂痕和碰伤。
的结构规范
PN1.6-4.O
PN6.4-10.0
DN15-250
DN15-100
PN1.6-4.O
PN6.4-10.0
DN≥250
DN≥200
平衡式柱塞截止阀
的性能规范
阀体材料
适用温度
适用介质
压力范围
铸 钢
≤425℃
水、蒸汽、石油产品
PN1.6-16MPa
不锈钢
≤300℃
硝酸、醋酸
通径范围
含钼不锈钢
≤300℃
氮、氢、氨尿素等
DNl5-500mm
结构尺寸
UJ41W-16P/R
公称通径 DN(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
主要外形尺寸
及连接尺寸
(mm)
L
130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
480
600
650
698
787
914
987
987
D
95
105
115
135
145
160
180
195
215
245
280
335
405
460
520
580
640
705
D1
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
295
355
410
470
525
585
650
D2
45
55
65
78
85
100
120
135
155
185
210
265
320
375
435
485
545
608
b
14
14
14
16
16
16
18
20
20
22
24
26
30
30
34
36
40
44
Z-φd
4-φ14
4-φ14
4-φ14
4-φ18
4-φ18
4-φ18
4-φ18
8-φ18
8-φ18
8-φ18
8-φ23
12-φ23
12-φ25
12-φ25
16-φ25
16-φ30
20-φ34
20-φ34
H
133
170
178
195
230
250
272
300
312
365
400
460
940
985
1100
1395
1480
1600
重量
kg
3.6
4.5
6
8
11
15
21
32
44
62
85
148
260
340
552
752
1200
1400
UJ41W-25P/R
公称通径 DN(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
主要外形尺寸
及连接
尺寸
(mm)
L
130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
480
600
650
698
787
914
987
987
D
95
105
115
135
145
160
180
195
230
270
300
360
425
485
550
610
660
730
D1
65
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
310
370
430
490
550
600
600
D2
45
55
65
78
85
100
120
135
160
188
218
278
332
390
448
405
555
610
b
16
16
14
18
18
20
22
22
24
2/
30
34
36
40
44
48
50
52
Z-φd
4-φ14
4-φ14
4-φ14
4-φ18
4-φ18
4-φ18
8-φ18
8-φ18
8-φ23
8-φ25
8-φ25
12-φ30
12-φ30
16-φ30
16-φ34
16-φ34
20-φ34
20-φ41
H
133
170
178
195
230
250
272
300
312
365
410
470
940
1000
1140
1400
1500
1620
重量
kg
3.5
4.5
6
8
11
16
22
32
48
65
90
165
280
360
580
800
1280
1450
UJ41W-40P/R
公称通径 DN(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
主要外形尺寸
及连接
尺寸
(mm)
L
130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
480
600
650
698
787
914
987
987
D
95
105
115
135
145
160
180
195
230
270
300
375
445
510
570
655
680
735
D1
65
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
320
385
450
515
585
610
670
D2
45
55
65
78
85
100
125
135
160
188
218
282
345
408
465
535
560
612
D6
40
51
58
66
76
88
110
121
150
176
204
260
313
364
422
474
524
576
b
16
16
16
18
18
20
22
22
24
28
30
38
42
46
52
58
60
62
Z-φd
4-φ14
4-φ14
4-φ18
4-φ18
4-φ18
4-φ18
8-φ18
8-φ18
8-φ23
8-φ25
8-φ25
12-φ30
12-φ34
16-φ34
16-φ34
16-φ41
20-φ41
20-φ48
H
133
170
178
195
230
250
272
300
312
365
410
580
940
1000
1140
1400
1500
1620
重量
kg
3.5
4.5
6
8
11
16
22
32
48
75
120
185
320
480
700
930
1450
1600
UJ41H-64P/R
公称通径 DN(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
主要外
形尺寸
及连接
尺寸
(mm)
L
170
190
210
230
260
300
340
380
430
500
550
650
775
900
D
105
125
135
150
165
175
200
210
250
295
340
405
470
530
D1
75
90
100
110
125
135
160
170
200
240
280
345
400
460
D2
55
68
78
82
95
105
130
140
168
202
240
300
352
412
D6
40
51
58
66
76
88
110
121
150
176
204
260
313
364
b
18
20
22
24
24
26
28
30 ,
32
36
38
44
48
54
Z-φd
4-φ14
4-φ18
4-φ14
4-φ23
4-φ23
8-φ23
8-φ23
8-φ25
8-φ30
8-φ34
8-φ34
12-φ34
12-φ41
16-φ41
H
150
165
185
200
235
260
285
320
340
400
450
500
980
1000
重量
kg
6
8
9
14
22
30
40
70
98
150
260
400
520
680
UJ41H-100P/R
公称通径 DN(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
主要外
形尺寸
及连接
尺寸
(mm)
L
170
190
210
230
260
300
340
380
430
500
550
650
775
900
1025
1150
D
105
125
135
150
165
195
220
230
265
310
350
430
500
585
655
715
D1
75
90
100
110
125
145
170
180
210
250
290
360
430
500
560
620
H
150
165
185
200
230
250
280
300
340
400
460
520
980
1060
1200
1350
重量
kg
6
8
10
16
26
34
48
96
130
250
380
510
660
810
950
1100
UJ41H-160P/R
公称通径 DN(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
主要外
形尺寸
及连接
尺寸
(mm)
L
165
190
216
229
241
292
330
356
432
508
559
660
787
900
D
105
130
140
155
170
195
220
230
265
315
355
430
515
586
D1
75
90
100
110
125
145
170
180
210
250
290
360
430
500
H
180
200
220
270
280
290
320
350
380
420
460
540
1000
1100
重量
kg
11
21
29
38
41
58
80
110
135
182
305
520
846
1100
