远一阀门有限公司
主营:燃气球阀,天然气球阀,液化气截止阀,液化气球阀,天然气截止阀,闸阀,截止阀,球阀
远一阀门有限公司 >> 企业新闻
焊接截止阀J61Y-P54100V/140V/170V产品说明
发布日期:2022-03-28 来源:远一阀门 作者:远一阀门
焊接截止阀产品介绍:
  J61Y-P54/100V,J61Y-P54/140V,J61Y-P54/170V焊接截止阀也称电站截止阀,电站截止阀与其他截止阀产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。制造验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101的规定。磅级电站截止阀的结构长度按E101的规定。阀体焊接坡口按ANSIB16.25的规定或按用户提供的尺寸。阀盖填料函尝试合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。
  应用范围:
  适用于Class1500~3500Lb、工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等非腐蚀性介质。
  结构特点:
  1.产品设计制造按ASMEB16.34、E101标准,可与进口设备配备使用。
  2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。
  3.支管两端为对焊连接,适应不同的接管要求。
  4.阀瓣、阀座的密封面采用slite司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长。
  5.阀盖填料函尝试合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。
  6.阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。
  7.电动截止阀的开启和关闭由电动装置来控制,电动装置分别配有电机、减速器、转矩控制机构,现场操作机构,手动、电动切换机构。除就地操作外,还可进行远距离操作。
  标准规范:
  设计制造标准:ASMEB16.34、E101
  结构长度标准:GB/T12221-2005
  连接法兰标准:GB/T9113
  压力温度等级:GB/T12224-2005
  产品型号:
  对接焊端产品型号
  GB1224
  ANSIB16.25J961Y–P54/100V
  J961Y-200J961Y-P54/140V
  J961Y-250J961Y-P54/170V
  J961Y-320J961Y-P57/170V
  性能规范:
  型号公称压力
  PN(MPa)试验压力(MPa)适用温度(℃)适用介质
  强度试验密封试验
  J61Y-20020.03022425水
  蒸汽
  油品
  J61Y-25025.037.527.5
  J61Y-32032.04835.2
  J61Y–P54/100VP54/100V3011540
  J61Y-P54/140VP54/140V4015.4
  J61Y-P54/170VP54/170V4819
  J61Y-P57/170VP57/170V6319570
  标准与规范:
  设计与制造结构长度压力–温度等级试验标准
  E101
  JB/T3595
  DL/T531E101
  JB2766
  GB/T15188.1E101
  JB/T3595E101
  JB/T9092
  主要零件材料:
  零件材料材料牌号
  阀体WCBA105WC612Cr1MoVWC912Cr1MoV
  阀盖WCBA105WC612Cr1MoVWC912Cr1MoV
  阀瓣WCBA105WC625Cr2MoVWC925Cr2MoV
  阀杆2Cr13/1Cr17Ni225Cr2MoV25Cr2MoV
  阀座25 STL304304
  密封环(垫片)增强柔性石墨/软钢
  填料增强柔性石墨
  阀杆螺母ZCuAl10Fe3/D2
  J61Y
  型号公称通径
  DN(mm)尺寸(mm)重量
  Kg
  dLHDo
  J61Y-2005055350497350
  100109600806600
  J61Y-25010101102301503.8
  20191502721806.8
  2522***请点击商铺导航 联系我们***.2
  3226***请点击商铺导航 联系我们***.8
  403625049335036.5
  504225049335036.5
  6556340775450120
  8064390848500150
  10084480910600240
  J61Y-P54/100V10121101701502.5
  20231502702009.2
  25271802702009.5
  3232***请点击商铺导航 联系我们***
  403625049332038
  504535058032075
  6557.6430605350105
  8074470660500115
  10084480910600250
  J61Y-320
  J61Y-P54/140V10101102301503.8
  20191502722006.8
  403625049335036.5
